ICP光谱
依风1986
第1楼2016/04/19
仪器对环境温湿度条件 影响大,你的冷却循环水水压,温度设置没问题吧?可以 尝试换掉水换新的纯水,顺便把冷却循环水机槽冲洗,其次像我们的ICP,操作软件有检测器温度开关如FILTED,是否 开着,还有预热时间是否足够,氩气吹扫是否足够,气体压力不会有问题等等
紀安
第3楼2016/04/24
我们之前有这问题,工程师到来检查后说是底板坏了
sasha
第4楼2016/04/25
底板坏了?底板是哪个部位啊?
干好直读
第5楼2016/04/25
开机后是否有报警显示?内循环水是否循环,水位是否合适?利曼检测器制冷老版本软件是需要更改启动文件,新版本是点火自动制冷!也可以和利曼工程师联系,更快解决!
第6楼2016/04/27
因为有一段时间没用,我打开仪器前盖,循环水流动正常,我就没在意,第二次我重新换了一下水,检测器温度降下去了,但是不稳定,软件关了再开又会升上去,再关再开反复几次才正常,现在温度只能稳定在-8~-9度我的是老版本,是需要更改启动文件的点哪都死机,咨询了工程师,他说可能是里面文件太多了,备份一下试试,备份了,好一些但是做完实验关机的时候把检测器温度升上去就又不行了,软件打不开,出现报警信息,反复好几次才弄好,我是觉得是不是软件有问题了?
千层峰
第7楼2016/04/28
是否太久没用,忘记怎么用了??我太久没用的仪器,再次使用,还得熟悉一会呢。。
第8楼2016/05/06
不是这个原因,原因已找到,数据太多了,将数据导出备份了一下,基本上正常了
第9楼2016/05/06
哈哈,原来是东西太多,快拖死软件了。。
第10楼2016/05/06
具体我也不知道,也不记得里面有多少数据,我以为是软件需要更新了,我们这台仪器比较老了,2008年买的,利用率不是很高,之前用着挺好的,最近用了总是出这样那样的问题。检测器温度降不下去,或者降下去了一会儿就又升上去,导致我测得数据自己都不可信,只能重新测试
第11楼2016/05/06
养成习惯,每个月,或者每周备份一次数据,就好了。
