气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2016/04/19
文献上这么说是为了用户好,因为国内供应的气体说是能到5个9,实际可能是到不了的,这样气瓶直立放置,杂质气体都集中在瓶底部,由于氦资源现在比较稀缺,所以我们都是用到压力供不上才换的,目前看也还没什么大问题。
ruan651209
第2楼2016/04/19
厂家灌气时可能不洗瓶,那么用户都到0.5时停用。大家能保证气体质量。当然,如果都用想用尽那就是囚徒困境了。
仪器求知
第3楼2016/04/19
谢谢!
第4楼2016/04/19
样是能进,但不知道响应值会不会变低啊
symmacros
第5楼2016/04/19
请问是什么型号的气质?有些气源压力0.3就会自动关闭。低于1,就应该更换,对自己好,也对气厂好。
sallysally
第6楼2016/04/19
0.3还能用吗?会报警的。
有雨的夜
第7楼2016/04/20
有时候0.3叫一会儿就不叫了。我觉得应该要换,不要等到这么低,如果测样的时候出现问题,得不偿失
m3071659
第8楼2016/04/20
关机等新气来吧,别用了
千层峰
第9楼2016/04/20
别老想着省两块氦气钱,快到0.5mpa就换了吧,减压阀还有误差呢
第10楼2016/04/20
0.3不换,风险较大,马上换吧。
