立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
漏电起痕试验仪工作原理解析
标准集团
2016/04/20
私聊
厂商论坛
电起痕试验仪的实验原理:
漏电起痕试验仪是按GB4207、IEC60112等标准要求设计制造的专用检测仪器,适用于对电工电子产品、家用电器的固体绝缘材料及其产品模拟在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业等模拟仿真试验。
实验原理:
漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数(PT1) 。
主要技术指标
3) 无明显振动及腐蚀性气体的场所;
4) 工作电压:AC220V±2% 50HZ±1%,1KVA;
5) 试验电压:100~600V连续可调数显,电压表显示值最大误差:1.5%,显示值为:r.m.s;
6) 延时电路:试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时(2±10%)S后动作;
电极:
a: 5㎜×2㎜矩形铂金电极和黄铜电极各一对;
b: 电极符合IEC60112图B.1的尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端凿尖角度为
(30±2)°(即试验端呈30°±2°斜角),凿尖平面宽度为0.01㎜~0.1㎜;
c: 电极间所成角度为60°±5°,间距为(4±0.1㎜);
d: 对样品压力为:1.00N±0.05N;
7) 滴液系统:
a: (30±5)秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S)自动计数、数显(可预置),50滴时间:(24.5±2)min;
b: 滴液针嘴到样品表面高度:35㎜±5㎜(附一个量规作测量参考);
c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g;
8) 短路电流:两电极短路时的电流可调至(1±0.1)A,数显±1%,电流表显示值为有效值(r.m.s);
9) 仪器外形尺寸(宽*高*深):型号:ZLT-LDQ2:1100*1150*550㎜(0.5立方);
型号:ZLT-LDQ1:700*385*1000㎜(0.1立方);
10) 箱体由1.2厚的304不锈钢板制成,可订制0.75立方;
11) 样品支撑平板:厚度≥4㎜的玻璃;
12) 针嘴外径:A溶液:0.9㎜~1.2㎜
B溶液: 0.9㎜~3.45㎜
13) 滴液大小根据滴液系统而定;
14) 风速:0.2M/S。
漏电起痕试验仪的操作注意事项:
1、漏电起痕试验仪在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害
2、输入电源AC220±2%。 3、排气管应通出窗外。
4、在对样品进行时,请勿打开仓门,待试验完之后或当实验失效产生火烟时,先打开风扇排除烟雾后,再打开仓门进行作业。
5、实验前须确认设备是否在计量有效期内,如超期则不能进行实验
6、电源应用有地线的三极插座,保证接地可靠。
更多相关信息:
漏电起痕试验仪
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
梅特勒-托利多2015年第1季度业绩回顾
原创
2015/05/26
色谱分析经常出现鬼峰,什么样的峰才是鬼峰?——2月加2钻石币
讨论
2016/02/18
2016年钻石币统计兑换贴——10月兑换结果(兑换截止,11月9日更新)
原创
2016/11/01
迪马产品有奖问答11.25(已完结)———饲料中万古霉素测定
原创
2016/11/25
方法验证一般在什么情况下进行?
讨论
2018/03/14
【分享】八日谭:手动进样器的故事(一)……结构与调整
2007/03/04
两个峰分不开该如何积分?
讨论
2013/11/09
自己标定容量瓶用万分之一天平和蒸馏水就行?
讨论
2014/10/16
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
求助标准件: AS/NZS 4266.16
已应助
2016/04/20
7890B气相色谱单如何标注单标化合物名称?
求助
2016/04/20
想问一下各位专家:全自动红外测油仪现在用的怎么样,
求助
2016/04/20
针焰试验机原理及操作方法
原创
2016/04/20
有哪位老师知道四霉素怎么检测吗?
求助
2016/04/20
求助文献1篇
已应助
2016/04/20
各位老师好,我想问哈,tvoc可不可以使用直读仪来测
求助
2016/04/20
求安捷伦ChemStation B.04.03版本的序列号一枚
求助
2016/04/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
