p3110045
第9楼2016/06/24
我们在做全自动红外测油仪金贝尔oil4000B。
1、 全自动化:测油的过程全自动化,自动采样、萃取、除水过滤、测量、排液、清洗;
2、 健康安全:萃取等操作无须分析人员的参与,消除和四氯化碳的接触,保证了操作人员的健康安全;
3、 萃取方法符合国家标准HJ637-2012,萃取结果和国标方法的结果一致,不存在萃取方法的争议;
4、 采用进口过滤装置,替代了无水硫酸钠的功能,有效除水除杂质;
5、 整个萃取系统采用防酸防四氯化碳全防腐、不亲油的聚四氟乙烯材料,且运行有效的清洗流程,可以最大限度地减少高低浓度水样的交叉污染;
6、 仪器可升级为测量矿物油和动植物油的含量,同时在此基础上可升级为在线红外分光测油仪
7、 零配件质量保证:采用进口电磁阀和气泵等配件,保证了仪器的经久耐用,有效降低故障率。
8、 真正的三波数,红外三波数谱图清晰,刻度准确,可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度
9、 采用Windows XP和Windows7或Windows8操作系统控制;
10、 采用USB2.0接口技术或工业串口技术;
11、 标准曲线可以全自动操作完成,只需将系列标准油配制好,自动完成各个油样的测量;
12、 萃取过程条件恒定,检测过程全部自动化,消除人工误差,提高测量结果的平行性和准确性;
13、 萃取过程可按需求的时间和水样特殊性更改,胜任特殊环境特殊水样的检测
14、 速度快:每个样品从进样到打印分析结果,只需10分钟左右;
15、 一键完成:调空白加多个水样检测可以一键完成,减少操作人员的工作量;
16、 手动和自动,操作随意,轻松切换,简单易用;
17、 适用高强度多任务量的工作环境。
18、 具有智能自动化处理信息、储存、打印和保存为excel文档的功能
19、 软件采用更加人性化的人体物理功能设计,操作更加方便快捷;
7、应用单位和执行的相应标准
应用单位 执行的国家标准;
环境监测站、污水和工业废水测定 GB8978-1996污水综合排放标准;
城镇供水公司或者自来水公司 GB3838-2002地表水环境质量标准; 2000年城市饮用水卫生规范;
石油石化企业 GB3551-83 石油炼制工业水污染物排放标准;
水文环境监测站 GB3838-2002地表水环境质量标准;
铁路环境监测站 GB5469-85铁路货车洗刷废水排放标准;
火力发电厂环境监测站 GB8978-1996污水综合排放标准以及其它标准;
冶炼行业废水监测 GB13456-92钢铁工业水污染物排放标准;
海洋渔业水质监测 GB3097海洋水质标准和GB11607渔业水质标准;
市政排水检测站或及污水处理厂 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准;
