老兵
第1楼2016/04/21
您好!
通常地表水、地下水中汞和六价铬的来源是污染,这种污染分为人为污染和天然污染,其中人类的社会活动是金属污染的主要来源。比如汞污染来自矿物冶炼、金属及其制品的生产和使用、矿物燃料的燃烧等个方面;六价铬来自电镀、化工、印染和制革等行业的工业废水。如果排除了人为污染,一般天然水中的汞、铬都比较低,甚至未能检出,其来源有地质风化、水土流失、降水和微生物等影响因素;甚至在火山喷发和地震前,地下水的汞都会异常升高,所以有的地震观测站还把监测地下水汞作为预报地震的手段。天然水中铬的含量很低,通常<10μg/L。铬在水中主要以三价铬(Cr3 和CrO2一)和六价铬(Cr2O72一和CrO4一)形式存在,在强酸性环境中不存在六价铬化合物。当pH=2时水中六价铬转化为三价铬。在弱酸性与碱性条件下存在着六价铬化合物,在pH6.5~8.5的环境中,三价铬转化为六价铬。当pH值等条件改变时,Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)可以相互转化。同时,在温度、氧化还原物质浓度改变时也可发生这种Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的相互转化。
abzh99312
第4楼2016/04/26
不全同意,六价铬极不稳定,氧化性极强,它很容易被水体中的大量存在的还原性物质还原掉,而且三价铬转换成六价铬不但需要在碱性条件下,而且还需同时存在强氧化性物质,这种强氧化性物质自然界本身也很少存在。
所以排除污染条件下,地表水及地下水中应该基本不会有六价铬形态存在,当然除了您说的地震熔岩喷发等极特殊情况下。六价铬基本就是人为污染导致。
