气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2006/11/05
水、氮气、氧气
crystalling
第2楼2006/11/05
你为什么要走空针?质谱走空针对仪器不好吧
hesarry
第3楼2006/11/06
我不是跑空气针,我没有打任何样品,直接按的start.我想这些都是空气成分但不知道是出了什么问题.漏气吗?但真空度很高啊,43mtorr呢,气体也是高纯HE.还有个问题,老师在做样的时候总喜欢排空,我觉得这样不好,有氧气带进去,但老师说这样减少进样量,可以降低灯丝工作强度,延长寿命!灯丝可以承受的最好的浓度是多少?老师说在1e8以下最好,那样的话就不能打大量样进去(液体1微升都得排空).
意境
第4楼2006/11/06
43mtorr好象不怎么高啊,不是至少在0.05mtorr么?工程师好象说过,开机时如果在5-6min内涡轮泵达不到80%的转速的话就有可能漏气。按你的说法我感觉好像漏气阿
bocai
第5楼2006/11/06
用丙酮查一下
蛋蛋
第6楼2006/11/06
檢查一下儀器的氣密性怎麼樣?好象是有漏氣.將接頭都重新鎖一次,再看看
gongxh
第7楼2006/11/06
请问怎么叫"排空"啊?
realtiger
第8楼2006/11/06
估计是漏气,可以看一下28和32的丰度比,如果大概在4:1左右的话那就肯定是漏气了,
第9楼2006/11/06
大家一致意见是漏气了,我对43mtorr的真空度没有概念,它是在柱子有流量的时候的,你们机器非工作状态的省气模式的柱流量是多少?我的是1.0ml/min是不是过大,以前好象设为2.0ml/min那时真空度是73左右.我也觉得应该是漏气了,具体哪里也不是很清楚,回头检查一下,我看过了,有时那个水峰没有,但氧气和氮气都有!小弟接触仪器没多久,谢谢了!!
