气质联用(GCMS)
xiaowei_zhuang
第1楼2014/06/11
打过单一的原料香茅醇麽?
everlastingz
第2楼2014/06/11
打过 1% 稀释的 ,峰型也不行 趴着的
第3楼2014/06/11
其他峰形还算正常,不知道是不是漏气造成的。
第4楼2014/06/11
调谐过了 没有漏气 第一次遇到这种情况 很迷茫 开关机维护折腾好久了 还是不行
千层峰
第5楼2014/06/11
从你的调谐报告看,219峰尖有点小分叉。但问题不大。没有安捷伦的工作站,看不了TIC,不好判断。HP-5MS,使用三年已经够本有多了。。换一根也不过分。
第6楼2014/06/11
这次挺突然,再看看大家的建议 不能解决就换了
第7楼2014/06/11
我遇到过次峰形变差是因为灯丝寿命到了,换了另一边的就好了
madmeimei
第8楼2014/06/11
我遇到过次峰形变差是因为灯丝寿命到了,换了另一边的就好了[/quote]如果是这个原因,应该是所有的峰型都变差吧。可是这个谱图里,只有醇的峰型变了,其他都还好。
第9楼2014/06/11
如果是这个原因,应该是所有的峰型都变差吧。可是这个谱图里,只有醇的峰型变了,其他都还好。[/quote]是啊。。。迷茫
symmacros
第10楼2014/06/11
醇的峰型变差,可能柱效降低,柱子已经用了3年,应该更换了。
