直读光谱
pn7210
第1楼2016/04/22
一个不够,就是分辨率不够。火花直读分辨率至少要高于0.01nm。可想而知,按现在的(线阵)ccd,最少也要10块左右。另外一个,波长响应也不一样。上面的图,好想色散反了,红光,兰光搞反了。紫外波段应该在下面。入射狭缝也画错位置了。如果是罗兰圆光栅,狭缝应在罗兰圆上。
ngh
第2楼2016/04/22
CCD检测器通常难以做到分辨率和采谱范围兼顾 要达到相应范围内的分辨率 通常采用多块CCD满足分析要求
dyz
第3楼2016/04/22
前面各位,光谱仪的光路结构,不全是帕邢龙格结构的,如果是平场光栅分光的话,就不需要多光室、多CCD的设计。
晟
第4楼2016/04/22
听说Q2是一块CCD的,是吗?
hsz123456
第5楼2016/04/22
具说多个CCD连接处是CCD分析仪最至命弱点?
第6楼2016/04/22
校平场光栅,仅仅是把像成在平面上,本身不是问题,问题是ccd分辨率不够。ccd两个接收点距离约4-8um。一个接收点上,接收到好几条谱线。除非ccd密度增高。要不就用中阶梯光栅,配面阵ccd(或CID)
第7楼2016/04/22
看Q2参数,应该不是一块CCD Un-coated CCD detector withlowest dark current 非镀膜CCD检测器,具有最低的暗电流- Full spectrum coverage: 170- 685nm 波长覆盖范围:170-685nm- Resolution: 30 pm 分辨率:30pm
Insm_6284977d
第8楼2021/08/13
“目前一般CCD直读光谱仪大多是采用多个CCD检测器,它们是按元素波长划分的,”这个按元素划分指的是不同的CCD检测器还是同一块检测器?就是CCD的是怎么进行定性的,是否每一个元素的波长位置已经固定,就是你说的已经按元素划分?
wccd
第9楼2021/08/16
通常都是用多块CCD检测器拼接而成,一块CCD是无法覆盖整个波长区域的。
