购买荧光光度计测量水中油
  • chw1234567
    2016/04/22
分子荧光光谱
  • 各位大神,近期我司想购买荧光光度计测量样品中水中油,水中油含量在50ug/L左右,但对这个产品不熟悉,也不知道国内、国外哪个厂家的仪器好(高灵敏度、低检出限、好的重复性),麻烦各位给推荐推荐,谢谢。
  • 小天马1101
    第1楼2016/04/27
    常规的水中油检测 不是用红外吗 用荧光是用来精准定量吗
  • wxf_167
    第2楼2016/04/27
    购买设备之前楼主需要明确水中的油的种类,如果水中的油类属于石油类,选择红外或分子荧光都式可行的,两者之中建议选择分子荧光,一是因为荧光的灵敏度更高,利于分析低含量的样品,二是实验过程中所选溶剂为正己烷,不需要使用四氯化碳(带有毒性);如果水中的油类中含有动植物油类的话,只能选择红外光谱法进行检测,因为动植物油类无法产生荧光。
  • 上海棱光
    第3楼2016/05/13
    F97系列包括F98都是可以测
