荧光光谱仪狭缝固定好还是可变好?
分子荧光光谱
  • 近期在调研荧光光谱仪。PE的狭缝为激发狭缝 2.5-15nm; 0.1nm步进连续可调; 发射狭缝 2.5-20nm; 0.1nm步进连续可调;
    安捷伦的狭缝为带宽:激发/发射狭缝 1.5/ 2.5/ 5/ 10/ 20 nm,另外配置10 nm 圆形狭缝,
    一个是可调的,一个是固定的。哪一个分辨率高一点?另假如我要获得谱图,可变的是不是比固定的的谱图要完整?
    求达人指教!!!
  • sunny04141125
    第1楼2016/09/12
    狭缝不管是可调还是固定的,在测试样品的时候都是选择一个狭缝。狭缝的大小与仪器的分辨率有关,狭缝越小分辨率就越高。具体选择多大的狭缝还得看您的样品,如果样品的两个或多个荧光峰比较接近,建议选择小狭缝进行扫描。普通样品一般选择5/10nm均可。分子荧光的峰高属于相对能量,要想得到比较满意的谱图,需要通过狭缝、电压、增益、扫描速度、响应时间等诸多条件的。
  • 王康康
    第2楼2016/09/18
    和您说的一样,又向厂家学习了一点。狭缝影响的是分辨率。峰尖不尖锐主要和扫描步进有关系,步进越小,峰越尖锐。
  • 天津东方科捷
    第3楼2016/09/22
    狭缝光谱带宽和扫描步进的设置是分辨率的重要决定项目;
    狭缝小,分辨率高;但是光通量会变低;
    扫描步进小,保证分辨率,通常设定为狭缝的1/3--1/5会比较好;
    但是需要是有完美信号对应谱图。
