ICP-MS
jiasheng
第1楼2016/04/24
20ppb的标液确实有点高。我们最高点是8ppb,可能相对一些版友的来说还是很高,因为我的仪器比较旧了,所以灵敏度和稳定性比较差,折中选择了最高点是8ppb。我测试汞的基体比较,都是稀盐酸的介质,而且一般都没有数值,和空白相当。如果你的基体比较复杂,可能会存在干扰影响,所以清洗的难度应该不是用含金溶液清洗就会有效果。我还是用稀硝酸清洗,然后水和酸轮流冲洗。
白纸画卷丶
第2楼2016/04/25
噢 谢谢分享!
envirend
第3楼2016/04/25
原子荧光测汞,保持最高点信号最高好在3000--4000。
第4楼2016/04/26
嗯 好的 我试试 谢谢老师
gz07apple
第5楼2016/04/26
汞在ICP中离子化效率比较低,灵敏度不高是不好做汞的主因,至于挥发性和记忆效应对于哪个仪器都会有
落幕的黄昏
第6楼2016/04/26
一直都是原子荧光AFS-933测的汞,ICP-MS没有测过
第7楼2016/04/26
好的 谢谢
第8楼2016/04/26
AFS933是吉天的不?
第9楼2016/04/26
我支持您的看法,我至今不能理解:从实验看,原子荧光的记忆效应没有ICPMS严重。
阶前尘
第10楼2016/04/30
这是因为原子荧光用有盐酸做载液
