ICP-MS
次元之暗面
第1楼2022/06/10
内标的浓度是多少,标曲的浓度是多少,标曲介质?样品是否经过酸化?
tuxlin
第2楼2022/06/10
1、RQ的自动调谐一般都能优化到最佳条件,但也有少数时候优化完后灵敏度变差的情况,这时就要手动调谐,或者是直接就用上一次的调谐。RQ软件里能手动调谐的参数很少,只能调整雾化气流速、炬管位置、等离子体功率等。灵敏度不够,尝试一下重启仪器、清洗锥、做Masscalibration、Crosscalibration等等。2、In的回收率太低了,能否将样品的计数也列出来。一般来说,饮用水的TDS是很低的,都是不加内标测量,加的话回内标收率应该不会这么低的。
m3157388
第3楼2022/06/10
工程师没给你们讲清楚吗,你这调谐相当于不通过,一般std模式,li>50000、co>100000、in>220000、U>300000,才算通过,你现在可以用校正液进行质量校正,然后再调谐,多试几次看信号值能不能过,如果不行大概就需要工程师上门了。
第4楼2022/06/10
可以看一下调谐报告,看下面的几张图正常不正常
化学潜行者
第5楼2022/06/13
也可能有干扰,换ked模式看看
沁心苍穹
第6楼2022/06/16
做了质量校正后又好了,多谢大神指点??
第7楼2022/09/07
报名即领材料、环境12大解决方案
