![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你应该先点开方法设置,看下流量设置的参数 ,数值下降后的值就是你方法中设置的值。至于进完样又升上去,那是脉冲进样方式造成的,必需各方面参数到位才能进下一个样。作用就是和设置的参数维持一致。
p3101769(p3101769)发表: 给你详细说下吧,在色谱准备进样之前进样口分流流量在89.94左右,总流量93.84左右。色谱柱流量0.899,流速25.7。进样后这些数值就很缓慢的下降,直到整个样品进入检测器分析完成进样口前分流流量降到48.33左右,总流量降到51.81左右。色谱柱流量降到0.483,流速降到19.9。当此样品检测完成准备下次进样时这些参数将回到原来的数值才能准备下一次进样。所以我就只想知道这些数值的下降对整个色谱有什么作用
