直读光谱
晟
第1楼2016/04/25
如果第二天接着使用,最好是不要关白天和晚上温差较大的地域不能关。
干好直读
第2楼2016/04/25
温度漂移是光谱仪的漂移的主要因素,如果是每天都用,最好别关闭空调!
m3029573
第3楼2016/04/25
不是要恒温吗
hsz123456
第4楼2016/04/25
为了减少温度对仪器稳定性的影响,应尽量保持恒温。
草原之恋
第5楼2016/04/26
是的,温度对仪器的稳定性很重要,温度一定要保持
孬子
第6楼2016/05/11
之前看过好几家设备厂家的要求,基本都是在一个温度范围内即可,在春秋季节不开空调是可以的,但是单位时间内的温度变化是有要求的,如果光谱室的位置不太好,太阳直射的话,建议还是一直开着,除非你们的间隔开机使用。
第7楼2016/05/12
夏天空调是必须的
