液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/04/26
没有遇到过,可以咨询下仪器工程师。
hujiangtao
第2楼2016/04/27
是不是加电压的装置有问题
cdl1568
第3楼2016/04/27
一个是毛细管堵了,另外就是高压电源有问题
frankie20475
第4楼2016/04/28
谢谢楼上两位版友多问一句:(1)如果能看到喷雾,是不是就说明毛细管没有堵? (2) 怎么确定是加电压的装置有问题?
ie4680180
第5楼2016/04/28
我也认为是加电压的装置有问题。请仪器工程师上门检查一下看看。呵呵
第6楼2016/04/28
今天又能加上电压了,从中午十一点到下午的5点都没有问题。如果的加压装置有问题,是不是根本就加不上高压?
p3082586
第7楼2017/02/19
可以慢慢的把电压加上去
