液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/06/28
对照品响应怎么样,如果响应也不太好估计需要重新优化一下质谱参数。如果对照品响应可以,样品响应不好需要优化前处理方法。
hujiangtao
第2楼2019/06/28
先要调谐好再进色谱柱
莲舟
第3楼2019/06/29
三萜酸不容易离子化,我试过很多个方法,一来是它的结构比较稳定,二来可能APCO源更适合
Eric494
第4楼2019/07/02
你可以试试水相中加些乙酸铵,促进电离。
Insm_8a078f8e
第5楼2020/06/14
楼主解决没有,正遭遇同样的问题。
Insm_136bab5e
第6楼2021/03/16
请问楼主解决没有,正遭遇同样的问题,想请教下。
