实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2016/04/26
一,楼主,你应该在当场问问老师的,看看他有没有好的计策二,一般来样都是在10个工作日内做完,楼主放在PE袋子里应该不会影响太大吧三,甲醛测试要考虑的是留样再测意义不大,因为挥发性;但是在来样检测短短10数日里,放在PE袋子保存没啥大问题
zhao1hao2985
第2楼2016/04/26
先准备一块甲醛含量超标的样品。然后用包装包好。连续几天测试其浓度变化。如果在连续几天内的浓度变化小于一个你们规定的误差范围。比如测量不确定度。那就可以说明联系几天内,甲醛按规定存放,对结果影响不大。这时,整改报告就可以写,经论证在XX天内,甲醛结果变化小于不确定度。因此规定样品最多存放XX天。并且修改相关作业指导书,增加相关内容,并组织了培训。
KingDz
第3楼2016/04/26
是个好问题,从保护实验室的角度也应当做出规定,比如规定客户提出异议的时间不超过10个工作日。另外,从技术角度,你可以考虑把同一纺织样品,做多个平行样,放置不同时间周期后再测试,看结果差别有多大? 做个技术比较,从而确定一个相对合理的时间周期和样品保存要求。
石头雨
第4楼2019/03/25
这个具体怎样整改的?求分享。
