前处理综合讨论
skytoboo
第1楼2016/04/26
好像没有类似的一些说明,理解的话应该是可以的,不含CO2的估计有争议,你做实验的时候看空白满足要求就是了
陌殇
第2楼2016/04/26
OK,那还是规规矩矩按要求做喽
vandyke
第3楼2016/05/06
超纯水目前没有统一的标准,国家只有实验室用纯水的标准和电子行业用纯水的标准,但是似乎对水中的气态杂质没有过多要求,某些特定要求的场合,水中溶解气体的含量是需要考虑的问题,甚至在特殊领域,水的同位素组成和丰度都有要求。因此,所谓超纯水,总是一个模糊的、相对的概念。国际上以及我国计量部门已经开始关注并着力研究超纯物质的定义问题。
第4楼2016/05/06
ok,多谢指教
fengdaox
第5楼2016/05/06
可以吧,但内毒素有数据吗
第6楼2016/05/07
额,内毒素这块我还不太懂呢
happy王子矜
第7楼2016/05/09
超纯也是相对的。可以看看自己超纯水装置的原理,一般渗透膜的超纯水机主要是各种离子的去除。电阻打到18.2兆欧,起码可以说明CO2很少,毕竟CO2和电阻有关系。
chr0mat1n
第8楼2016/06/06
一般配buffer什么的超纯水可以包打天下。超纯水的离子含量可以达到ppb甚至ppt级别。完全符合无氨水、无氯水什么的要求。
p3082343
第9楼2016/06/27
有些实验对TOC RN酶和DN酶 内毒素这些东西有要求的话 要在超纯水机的基础上按要求加装双波长紫外灯或者超滤膜
870309
第10楼2016/06/27
关键是电阻达到18.2兆欧,99%的情况下包打天下,剩下的1%需要依据测试条件看是否需要进一步处理。
