直读光谱
reiyagami
第1楼2016/04/27
应该不需要吧~做C、N或一些超低含量元素时候的要求,高纯氩(纯度≥99.999%)应该都能满足~话说如果买高纯氩用还得氩气净化器的话,那买高纯氩的意义何在?
晟
第2楼2016/04/27
支持楼上所说的,高纯氩气只要能满足99.999%是不用的,除非在当地的气体不纯度不够,才需配备。
hsz123456
第3楼2016/04/27
如果氩气纯度能达到99.999%的话就不需要氩气净化机。
king95509
第4楼2016/04/27
我们原先的高纯氩气是分装的,质量得不到保证,如果你要好的氩气,可以考虑直接用液氩
草原之恋
第5楼2016/04/29
还是用净化机比较安全点
孬子
第6楼2016/05/11
现在氩气纯度高了,一般要求下,可以直接用,但为了保险,还是可以加上的。我这用的高纯氩气,偶尔感觉纯度不够,激发点颜色不对。
hecheng1977
第7楼2016/06/04
如果氩气纯度能得到保证,不需要。
第8楼2016/06/05
如果量大,自然可以考虑用液氩,这个问题可以忽略。分装的氩气纯度不一定靠谱,毕竟99.99和99.999中间稍微掺杂点杂质,纯度就下来了。净化机是需要维护的
