直读光谱
zhudong168
第1楼2008/01/09
你也在烟台啊 我用的是德国的仪器,交流一下吧
eclipseevo
第2楼2008/01/09
基本上c,s,p是非金屬元素,而且是低波長,所以對於幾個因素要特別注意.1氬氣要用高純度五個9的純度.2.試片研磨要細,用車床磨到鏡面再分析.3.真空度要低.
joeedy
第3楼2008/01/09
做铸铁,AR最重要
anta_004
第4楼2008/01/10
请问楼上的你怎么知道我们是铸铁呢?AR最重要是什么意思?还有真空度低还是高怎么看?谢谢
liuxiuwei
第5楼2008/01/14
Ar是氩气,必须是99.999%的氩气,或液氩
dyne1
第6楼2008/01/19
除氩气纯度要高外,你的内标线要选好!
pengchenggogo
第7楼2008/01/29
一般CSP 这些非金属元素特征谱线波长较短容易被空气中的氧气和水蒸汽吸收/所以一定要注意真空度和氩气的纯度/机器被停用一段时间后/一定要抽真空稳定一段时间再测/
雷震子
第8楼2008/01/30
S含量偏低一般是由于光强度减弱造成的,当然在仪器气体及光学各部分正常的情况下,建议擦拭透镜以及调整负高压.
zhanglongjun
第9楼2008/03/19
如果真空度和氩气都正常,结果一直是这样的话,你可以将相应程序里相应元素的光强系数适当修正一下即可
草原之恋
第11楼2008/08/24
我也用的是ARL3460,锰做得不好,偏差比较大
