【分享】直读光谱直流电弧法的优缺点
直读光谱
  • 直流电弧激发条件
    以直流电作为激发能源,电压150 380V,电流5 30A;两支石墨电极,试样放置在一支电极(下电极)的凹槽内;使分析间隙的两电极接触或用导体接触两电极,通电,电极尖端被烧热,点燃电弧,电极相距一般为4 6mm
    直流电弧的优点:
    1)试样的蒸发量大,检出限好,尤其采用大电流和控制气氛时,可以分析痕量元素。
    2)样品的组织结构影响较小。
    3)谱线亮度强,预燃时间短,有利于提高分析速度及难挥发元素的测定。
    4)样品可以以块状、棒状、丝状的金属形式进行分析。
    5)由于是自持的连续放电,放电时弧柱中的电流密度几乎不变,因而基本没有空气光谱带的产生。
    6)设备简单,安全、操作容易。
    直流电弧的缺点
    (1)
    由于是自持连续放电,放电时,弧焰直径较大,放电时弧光晃动游移,电极的烧损使极距发生变化,释放电的稳定性较差。
    (2)电极的温度高,样品损伤较大,一般不适于低熔点的轻金属材料分析。
    (3)放电时,气态分析物原子密度较大,易产生自吸收效应,使线性范围变小。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/04/05
    不错的知识分享
  • 草原之恋
    第2楼2011/04/05
    建议将多种光源做一个汇总分别将其优缺点列出,便于仪器选型及操作使用。
  • yuduoling
    第3楼2011/04/05
    不错的资料,多谢分享了
  • 老头
    第5楼2011/06/20
    直流电弧最大的优点是灵敏度高!!最大的缺点是短波元素不好分析,如S、C、O、N、等!
    还有一个优点是能分析不导电的物质,比如土壤、矿石等。
    还有一个优点是能抑制某些元素的激发,比如在分析碳化钨时能抑制钨的激发,可以将钨的影响降低到非常非常小,大大提高了其他元素的灵敏度!!
    还有很多优点呢!老头
