PE AA 900T 数据处理问题
  • 绿毛水怪
    2016/04/27
原子吸收光谱(AAS)
  • PE AA900 T石墨炉法 数据已保存,数据处理器中能找到数据,但用再处理软件却找不到数据。在线等,挺急的。数据处理软件已调到石墨炉方法。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2016/04/28
    时间过去了一天,楼主问题已经解决了吗?由于版主一般不可能一直在线,所以在线等待不如直接联系厂家,或者进入有关的QQ群或微信群里去求助来的快。当然在那里得到的帮助一般较为简洁,不如论坛里可以较为详尽地从各个方面、角度去探讨
    就楼主上面提出的问题,我想可能是保存的位置不一致造成的。可以把再处理的保存位置与数据处理器保持一致即可。
  • 千层峰
    第2楼2016/05/01
    丢失数据了?这个情况经常发生吗?
  • huangting6602
    第3楼2016/05/09
    个人感觉2种情况吧,你当时做的时候没有保存,然后当时有数据,后面你要再处理就没了;
    第二个就是你把做完的数据保存到了另一种元素的同一名字的目录吓。这2种当初刚用的时候都出现过。
    后面还出现过一次,进样结束的时候软件报错。然后你这图谱的数据就调不出来了。
