气质联用(GCMS)
杜娘
第1楼2016/04/28
我也发现过你这种情况,数据波动很大,进样针用久了就会松动,就会影响吸液的准确性了,我发现进样针洗针时会带有点空气,但是吸0.1微升这样小的量的时候就不会有空气,应该不会影响吧?
symmacros
第2楼2016/04/28
谢谢分享经验。进样针平时也要注意观察是否良好吸取样品或标夜,是否畅通,有无堵塞等。
第3楼2016/04/28
请问是多大体积的针?
有雨的夜
第4楼2016/04/28
请问您的进样针量程是多少的,进样量0.1ul,是0.5ul满量程吗?
第5楼2016/04/28
我们的进样针用的超过1年了,目前还在用着有时候真是不能省着,该换还得换
第6楼2016/04/28
10微升的。。
第7楼2016/04/28
十微升的。我们进样量是1微升。我意思是小体积不会有空气
风痕
第8楼2016/04/28
但你有没有考虑过,10ul的针取0.1ul首先取样体积就不准,导致的偏差会更大?
雾非雾
第9楼2016/04/28
按说针进样不正常应该很快就能发现才对,因为以前看书上说标准品的连续校正,峰面积的响应差应该小于15%,如果针不正常(堵、半堵、漏气等)在连续校正时根本无法保证15%的响应差。
第10楼2016/04/28
有偶然性。
