老多_小多
第1楼2016/04/28
洗针用的溶剂严格来说是要根据实际样品来定的
lsyecspc
第2楼2016/04/29
溶剂类型自己可以换,洗针的方式或以在软里设置,有专门一路洗针流路,与安装没有关系。
flyaway
第3楼2016/04/30
看具体是怎么连接的。通道固定了,溶剂还是可换的
feigekai
第4楼2016/05/03
洗针程序是固定的,但是可以调节洗针溶液的量,溶剂的话就自己定的,我们一直都是甲醇水,有机溶剂水溶液基本上能搞定一切。
郑嘉
第5楼2016/05/08
洗针是软管连接的那一路溶液,可以自己换,一般用10%甲醇水溶液
sailor
第6楼2019/02/25
通道已经固定了,就是一个,与D流路用一个三通连接百分之十甲醇水溶液
夏天的雪
第7楼2019/02/25
我们安装的时候是固定的,D通道,用三通分成两部分,其中一部分为洗针
Insm_2f01fa8d
第8楼2021/12/16
清洗缓冲环也是用的D通道的清洗液吗
第9楼2021/12/16
valorb
第10楼2021/12/16
洗针液根据分析样品的溶解性确定
