原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/04/28
既然都上火焰了,就该把测试数据传上来给大伙看看,只用“红色”、“干扰”这些词语说服力有点欠啊!再说楼主的微孔滤膜是哪里买的?使用前怎么处理的?
jjj333
第2楼2016/04/29
其实我以前问其他问题时提出过的,只是大伙儿都忽略了滤膜都是出厂的盒子直接带到现场,在空旷的地方装进采样夹后上空气采样仪采样。回来就直接用去离子水洗脱10min就能进样测了,进样后明显的就是钾紫钠黄的那种黄色(上面说错,就是黄色)火焰,说明Na很高,空白滤膜的吸光度就可以直接到0.6A!
千层峰
第3楼2016/04/29
干脆上Na标液,做曲线,给它一个定量吧。这样好比较
第4楼2016/05/03
唉,钠最高点0.5ppm,吸光度是0.3A,空白滤膜直接0.6A
第5楼2016/05/03
那么坑啊,换吧。看能否退货。
第6楼2016/05/03
测其他元素时没有影响啊,就这几个活泼元素不行,我想着要么就把这些留着测其他元素,钠钾另外买一批,就是不知道哪家的好了
xxx新人
第7楼2016/06/28
我也碰到同个问题了,我用的是混合纤维的滤膜,镁的空白样品做出来吸光度很高。请问下大家用的都是哪些滤膜
liegroup
第8楼2016/07/02
微孔滤膜含钠量都会比较高,需用去离子水漂洗晾干后采样。
