非甲烷总烃
  • free猪猪侠
    2016/04/28
气相色谱(GC)
  • 有没有人遇到过做非甲烷总烃是,甲烷比总烃大(面积),峰高却正常的?
  • langyabeilei
    第1楼2016/04/28
    这个问题其实好多童鞋们都有所提及,首先需要确定以峰高还是峰面积定量,其次需要确定是单标单点还是标准曲线;再次是以甲烷计算还是以碳计算,一般从理论来说,标气不会出现这种情况,可能出现在分析样品的环节,因为环境样品目前所含有的物质种类繁多,而分析甲烷的色谱柱有分离能力,而分析总烃的色谱柱没有分离能力,而氧峰干扰也是一个因素,往往就会出现所说的情况,一般如果出现这种情况,其他环节都正常的话,一般认定NMHC几乎接近于没有!
  • 许之秦
    第2楼2016/04/28
    应助工程师
    这种情况遇到的还是蛮多的,你是用的什么条件做的,仪器配置是什么,如果是总烃和甲烷是分别作曲线的,未必影响结果的定量
  • 皮皮鱼
    第3楼2016/04/28
    总烃峰高必然高,因为没经过色谱柱展宽。甲烷被分离的过程中,峰宽被色谱柱展宽很多,所以必然低。
    但峰面积上,总烃和O2没有分离,峰面积可能比甲烷大,也可能比甲烷小,看FID状态,O2的响应情况。
  • cainiao1
    第4楼2016/05/04
    那怎么才能扣除氧在FID上的响应?
