月旭核壳色谱试用 -甜味剂 (安赛蜜、糖精钠)
  • ZHAOGUANGXI
    2016/04/29
试剂/耗材采购
  • 于近日收到月旭2.7um液相核壳色谱柱开始试用。
    1.两款色谱柱比较
    月旭2.7um 4.6*100mm Core-Shell BoltimateTM
    另一款 5um 4.6*250mm C18
    2. 柱效比较:以安赛蜜、糖精钠为指标进行比较
    安赛蜜、糖精钠是一个食品实验室必要开展的检测项目,目前的检测方法也比较的成熟。
    4.6*250mmC18
    月旭柱
    流动相
    B 0.02mol/L 乙酸铵+5%甲醇 A 甲醇
    梯度洗脱
    Time %A %B
    1 0.00 0.0 0.0 100.0
    2 10.00 0.0 100.0
    3 11.00 95.0 0.0 5.0
    4 19.00 95.0 0.0 5.0
    5 20.00 0.0 100.0
    6 45.00 0.0 100.0
    两相比较
    1).柱压的问题:月旭LP-C18 4.6*100mm 2.7μ 这款柱子在1mL/min、乙酸铵-甲醇流动相体系压力表现为170bar ,0.6 mL/min时是135bar,两者峰宽没有明显区别,因此采用0.6 mL/min。
    2)保留时间 月旭中 安赛蜜在3.4分钟左右出峰 山梨酸7.4分钟
    普通 苯甲酸在7.6分钟左右出峰 山梨酸18.4分钟
    3)峰宽 月旭中 0.2分钟左右
    普通 0.6 分钟左右
    糕点样品图
    蓝色标准品、红色是糕点样品
    样品在安赛蜜处有出峰,但该处属于样品的极性杂质流出区域,很可能是杂质引起误判,因此应当延后保留时间。但这需要将流动相变为纯乙酸铵应可以解决。
    总结特点:节约仪器时间、节约流动相、改善了分离。
  • 该帖子已被版主-vm88加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • vm88
    第1楼2016/04/29
    峰出的不错,最后一个拖尾,有关系吗?
  • samanthalas
    第2楼2016/04/29
    感谢楼主的分享!!
    没有看到蓝色和红色之分哪?
  • xue2009
    第3楼2016/04/29
    楼主能否告知使用普通柱和核壳柱的进样量?核壳柱因为灵敏度较普通柱更高,所以进样量需要小很多。
  • xue2009
    第4楼2016/04/29
    这个更横坐标轴有关系吧?将普通柱和核壳柱的横坐标轴调为一致,两者的峰型就应该差不多了。核壳柱因为填料硅羟基掩蔽的更好,所以峰型一般只会比普通柱更加优异。
    vm88(v2826867) 发表:峰出的不错,最后一个拖尾,有关系吗?
  • samanthalas
    第5楼2016/04/29
    楼主啊, 柱子的规格描述, 应该就是C18吧?
    应该没有LP两个字母吧?
  • ZHAOGUANGXI
    第6楼2016/04/29
    1. 柱子的规格没有LP 。
    2.进样量都是10
    3.
  • samanthalas
    第7楼2016/05/03
    ZHAOGUANGXI(ZHAOGUANGXI) 发表:1. 柱子的规格没有LP 。
    2.进样量都是10
    3.
    柱子的规格没有LP.
    但你文中都这样写的哦: "1).柱压的问题:月旭LP-C18 4.6*100mm 2.7μ 这款柱子在1mL/min"
    里面有LP哦! 另外两篇相同的问题,也都有这个小错误,。 麻烦纠正一下哦!
    不然其他网友看见,也做同样的项目,可能会导致他们申请错误哦!谢谢!
  • vm88
    第8楼2016/05/04
    最后一个峰拖尾,它本身性质有关系吗?
