十分荣幸获得月旭核壳柱的试用资格,盼了好久终于收到柱子了。先给他来个特写吧!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604282306_591847_2204446_3.jpg)
柱子正面特写,还是蛮高大上的,比W、A、D三大国外厂家的柱子好不逊色。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604282309_591848_2204446_3.jpg)
柱子侧面特写,规格型号一目了然。很是喜欢月旭蓝色的包装盒。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604282311_591850_2204446_3.jpg)
千呼万唤始出来,短小而精干的柱体,第一眼就喜欢上了它.
下面的内容就是开始认证阅读使用说明书,按照说明书要求,0.2ml/min95%乙腈冲洗过夜。第二天早上,上班就开始准备工作今天的样品很简单的。
甲硝唑片的含量测定,依据《中国药典》2015年版二部,流动相为80%甲醇水溶液,进样量20微升,C18柱、波长320nm。色谱条件很简单,就从他开始吧。
仪器为我的老搭档-Agilent1260 配 四元泵 、VWD。时间稍瞬即逝,从平衡仪器到流动性的配置再到样品的稀释处理,两个小时过去了。仪器压力、噪声等
各项参数就绪之后。把样品和标准溶液放入仪器自动进样器内,开始编辑序列,一切就绪之后,点下序列运行按钮。仪器开始测定。不一会就出峰了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604282340_591858_2204446_3.jpg)
这是标准溶液的峰很是漂亮吧!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667554_2204446_3.jpg)
这是供试品的峰也很英俊。
下面再看一下其他色谱柱的甲硝唑的图谱
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604282344_591860_2204446_3.jpg)
这是月旭XB-C18 250mm的标准溶液色谱图,柱子用了有两三个月了,峰明显的宽了许多。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604282344_591861_2204446_3.jpg)
这是月旭XB-C18 250mm的供试品溶液色谱图,2min还有个杂质峰,甲硝唑主峰明显的宽了许多,还稍微有点拖尾。
试用心得:
Boltimate色谱柱相比较XB色谱柱优势很是明显,出峰时间要早近4min,这样我们的一批样品的检测时间要缩短近一个小时。
流动相大概要节省60ml。一个月我们生产40批甲硝唑片的话,检测时间就能节省40个小时,流动相节省2400ml。如果核壳柱
的寿命能保持持一年的话,我们一年的检测成本将会大大降低。这只是一个简单等度的检测,为了更好地检测核壳柱的性能,
我还计划做一个难度大点的测试-—中药材最常用的梯度洗脱,如果核壳柱遇到高盐流动相、梯度洗脱性能会怎么样呢?
尽情期待本人的后续实验结果。
