试验机/硬度计
了然一夢
第1楼2006/11/08
如果矫直的话,应该是有影响的
skymuyan
第2楼2006/11/08
要是采用外部机械施加力矫正的话,将破坏试样的组织应力,从而产生内应力的不平衡,那拉伸结果肯定偏小.由于你的组织是马氏体,可能是你热处理的时候,淬火冷却速度过快造成马氏体组织粗大,造成试样变形.建议你降低冷却速度,还有就是淬火的时候尽量保持试样平稳.当然降低冷却速度有可能损坏硬度值.只要硬度在允许范围内尽量细化马氏体组织,应该能减少变形量也不损坏其他性能(板条状转变为细晶状)
社区=冬季=
第3楼2008/11/10
同意楼上的观点
xxlxbb
第4楼2010/02/21
矫直对拉伸结果影响会很大。
