紫外可见分光光度计(UV)
alissa
第1楼2006/11/06
怎么这么多人看却没有一个人帮助俺呢
fqyy
第2楼2006/11/06
可能看的人不太懂吧啊,我也只是刚刚界接触这方面,不太懂,希望懂的给指导指导!!!
我就是我
第3楼2006/11/06
你好,您可以从网上下载相关的程序,也可以用Excel编一个。
leefake
第4楼2006/11/06
用EXCEL可以计算斜率,判断一个标准曲线是否可用,一般用相关系数,如果相关系数>0.999,这个标准曲线就可以用了,有些只要达到两个九就可以。 具体用法,把曲线数据分两行/列,然后在插入——函数,选择“统计函数”,斜率是Slope这个函数,相关系数是Correl这个函数。
yiqi
第5楼2006/11/06
求出线性回归方程的b就是斜率了
qd_yuan
第6楼2006/11/06
把数据分行之后,选定它们,点绘图,选XY散点图,出现图之后,点中一个点,点右键,再弹出的菜单里选"添加趋势线",然后选"选项",选中"显示公式""显示R方值",再点确定,这样图和公式\R值都出来了
ycjlzxj1
第7楼2006/11/06
发一个线性回归的小运用程序给你!!就是本网长找来的!!1线性回归的小运用程序
gssshq
第8楼2006/11/07
6楼的方法最简单,用EXCEL,把数据分行之后,选定它们,点绘图,选XY散点图,出现图之后,点中一个点,点右键,再弹出的菜单里选"添加趋势线",然后选"选项",选中"显示公式""显示R方值",再点确定,这样图和公式\R值都出来了
第9楼2006/11/10
谢谢大家,不过我还是不会用
第10楼2006/11/10
谢谢大家,原来是这样用的啊,我照着你们的步骤做了,成功了,呵呵,谢谢大家如果不用软件是不是就算不出来啊
