立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
LED高低温试验机不制冷的三大因素
普通用户53
2016/04/29
私聊
我司的LED高低温试验机拥有最新优化设计,占地空间小,并采用大视窗观察窗口,试验产品状态可视化更强,质量可靠,整机两年免费保修,操作更简单,运行更稳定,安全性百分百。
LED高低温试验机不制冷的三大因素:
一、LED高低温试验机主机组R23泄漏,会使制冷主机组的制冷效果不大,因为冷却过程中,这两个单位,在同一时间,没有温度稳定不住的现象,冷却速率下降。保温阶段,一旦停止工作的辅助装置,主机组无制冷作用,测试空气将缓慢上升,当温度升高到一定程度时,控制系统启动辅助装置降温,温度下降到设定值(55℃)附近,然后辅助单位停止工作,等故障现象。没有确定故障原因,根据实验箱控制进程进一步证实问题产生的原因,试验箱需有两套制冷机组。一个是主机组,另一个辅助机组,在冷却速度较大,两组机组在同一时间运行,当温度保持阶段,两个机组仁在运行。当温度开始稳定下来,停止工作的辅助装置,由主机组保持温度稳定。
二、 LED高低温试验机低温设备压缩机在加压式漏时,将空气中的水蒸汽压缩成水,注入管道内造成冰堵。制冷蒸发器破损后,长期开机而将冷冻室中的水分子,连带空气中的水蒸一并带入压缩机内。高低温试验箱工艺管打开后没有密封,又没有及时的修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有没有密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,这样也是会造成冰堵的。制冷剂水分过多,充注会造成冰堵,干燥过滤器老化失效失去应有的干燥吸水功能。
三、LED高低温试验机到目前为止,已证实产生故障的原因是主机组的低温度(R23)制冷剂R23泄漏。对制冷系统泄漏情况进行,检查方法是检漏仪和肥皂水相互结合,发现热气旁路阀干裂约1cm切口。更换电磁阀,系统重新充氟,系统的正常运行。因为以上可以看出,来分析判断故障现象主要是由易到难,先“外"后”里",先“电气"后”制冷"的脉络进行分析和判断的;熟悉试验箱原理和工作过程是故障分析的基础。
相关话题
盐雾试验箱对进气源的要求
造成快温变试验箱压缩机启动频繁的原因有哪些
3
浅析冷热冲击实验设备的使用注意事项
4
德国Binder 产品促销,幸运大馈赠
隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2017/01/30
没有搞清楚LED与高低温试验机有什么重要的关系?
发表回复
+关注
私聊
tutm
第2楼
2017/01/31
这是LED专用的高低温试验机?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
讲一讲高低温交变试验箱中那些重要的辅助件
转帖
2017/04/25
倾听您的需求,为您量身定做物有所值的解决方案
咨询
2021/04/27
“小小”马弗炉之硅碳棒(一)
第六届原创
2012/08/09
恒温恒湿试验箱勇于创新,追求质量
仪器微课堂
2021/06/24
冷热冲击箱厂家选哪家好?
原创
2017/06/23
湿热试验箱湿度上不去的原因
咨询
2018/05/29
购买时影响盐雾腐蚀试验箱价格的三个要素
分享
2021/02/02
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
已应助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
手机随手拍(九)~~舞鞭者
原创
2016/04/29
GB 2763中甲拌磷
讨论
2016/04/29
waters液质 ,MRM方法,对照品单峰,样品双峰
已应助
2016/04/29
分析新手常见问题
讨论
2016/04/29
求助检出限问题
求助
2016/04/29
新版程序文件的环境保护程序有没有模板呢
求助
2016/04/29
不饱和双键氢含量
求助
2016/04/29
固废废物过滤问题
讨论
2016/04/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
