原子吸收光谱(AAS)
落叶生根
第1楼2006/11/08
也可能是乙炔气体纯度的问题不过应该不影响测定的还有就是纯水的品质好坏
isomer
第2楼2006/11/08
一般纯水都不会使火焰明显改变的。而乙炔如果不纯,也不会产生蓝色近乎透明的火焰的。所以可能是安装的时候没有安装好,使乙炔贫燃。
第3楼2006/11/08
好像也是第一天和第二天应该是一瓶气超纯水的话应该不存在纯度的问题安装的问题请教一下老哥比如说呢什么安装问题会导致这种情况出现
第4楼2006/11/08
比如拆卸的时候,没有注意水封或者说气体管路有被压迫等都可能造成供氧不足。
第5楼2006/11/08
我今年23哦,不是老哥呢。呵呵
第6楼2006/11/08
呵呵那你叫我老哥好了我24谢谢老弟
下里巴人
第7楼2006/11/08
你的燃烧比是多少哦,不知道是不是你的空气和乙炔气体的比例没有调好!
tswcw
第8楼2006/11/09
现在的问题是每次测定前我都得重新安装雾化室,哪怕上次测定时火焰是蓝色近乎透明的,否则火焰就是黄色的。
夕阳
第9楼2006/11/09
如果在不进任何样的情况下,并且燃气与助燃气的比例也正确而火焰发黄。请按下述步骤检查:(1)检查助燃气(空气)的流量;(2)检查辅助气有无,此种原因最隐蔽不易察觉;方法:在不点火的情况下,将辅助气管从燃烧室上脱开,仅通空气,将管头插入到水中看看有无气泡出现。(3)彻底清洗燃烧器系统(含燃烧头,雾室,);
jimsingle1
第10楼2006/11/09
声明我是新手,我测的是土壤,以前从没用过自来水,今天试了一下自来水,火焰也是黄的,而且用超纯水洗了好长时间还是黄的,我也不知道是什么原因.以后知道答案说一声.但有一条得说一下,进样口千万不能用钢丝捅,里面的毛细管是玻璃的很容易弄坏了,建议以后用头发通.
