原子吸收光谱(AAS)
fragrant_fly
第1楼2006/09/14
没做过原吸,不能帮你,为了不让你的帖子沉下去,帮你顶一个
小小小风
第2楼2006/09/14
我没有做过钾看看仪器推荐条件,K的标准曲线最佳范围是多少。
丑得惊动联合国
第3楼2006/09/14
我也怀疑高浓度的超过线性范围的上限了.
feiwcs
第4楼2006/09/14
叫厂家看看,我单位买了一台新的原子吸收也是别的元素都线性,就是一个锂没有,后来换了一个芯片就可以了.你叫厂家试试看.
bioexplorer
第5楼2006/09/15
高浓度的钾很多人都是用发射做的!
Be good
第6楼2006/09/15
是不是后面的浓度太高了,我觉得如果把样品的浓度控制在1ppm以内,应该能得到比较好的线性,试试看吧新手上路,多多关照
afs
第7楼2006/09/15
就是线性影响,叫厂家工程师调试就OK。我遇到过这种问题。
wx_5460
第8楼2006/09/15
其实我做钠元素时的浓度也是0、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0mg/L吸光值很高,但我可以通过偏转燃烧头得以降低吸光值,而钾却是吸光值上不去。。。。。。期待解决中。。。。。。
dryice
第9楼2006/09/16
我们做得就没有问题,是不是你的标准有问题,该重新配制了,作锌倒遇到过这种问题!
jjl4185
第10楼2006/09/16
怀疑高浓度的超过线性范围的上限了
