原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/05/18
我们通常做无公害农产品等铅镉的检测,执行的标准GB5009.12-2010,GB5009.15-2003。我们的标曲浓度范围跟标曲不完全一致,但基本相同。
秋月芙蓉
第2楼2014/05/18
每台仪器灵敏度会有差异,但大致相同。如何不太合理?
境随心转
第3楼2014/05/18
国标只是建议,要根据自己样品的浓度来配置曲线浓度的大小。
wnnzl
第4楼2014/05/19
没有必要严格一致,仪器之间的差异较大,而且样品的含量差别也较大
ldgfive
第5楼2014/05/19
我们会按照仪器的实际灵敏度配制
lifesinger
第6楼2014/05/19
这个很明显的吧,一个仪器的差别,另外就是所测样品的含量差别。都用国标里规定的浓度配标您觉得合理么?另外,这么多回贴者也有人没按国标做呢。就是不知道审核的老师会不会有对此有不同看法。
桌子下面少个八
第7楼2014/05/21
1.不同机子灵敏度和线性范围都不一样,配相同的浓度范围肯定不好。2.还需考虑样品的实际浓度,如果样品浓度很低,配的标曲范围却很宽,那误差肯定会加大。
huangza
第8楼2014/05/21
根据仪器的实际配制标准溶液,选择最佳浓度范围
hsz123456
第9楼2014/05/21
仪器的灵敏度各相不同,选择浓度也不一样,最后还需试验去确定它的最佳线性范围。
