ICP-MS
光哥
第1楼2016/05/02
很苦恼,1、因为空白中待测元素含量与样品中待测元素含量相近,如果需要定量分析,就必须使用用标准加入法呢?你应该先检查下为何空白会这么高?2、另外,使用标准加入法,可以同时选用内标元素校正干扰吗?可以3、标准加入法的检出限怎么测量呢?是将空白样品像样品一样,通过标准加入法测定11次,计算出吗?平行11个空白,取其中一个做标准加入法,其他以此为曲线得出数值,计算MDL
