原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/05/04
若是指将测试灯与氘灯光圈调至重合,那是可以做,费不了多大的事儿。其它调节光路指什么?
冰斗
第2楼2016/05/04
一般来说,更换石墨管后不需要调节光路
陌殇
第3楼2016/05/04
如果有自动进样器的话,更换后必须对进样针进行位置的调节,其它操作的话,需要对石墨管进行最大加热或者空烧2-3次
安静的草莓
第4楼2016/05/05
如果没有自动进样器不需要再次调节光路,但是能量要调节至100%。旧石墨管取出后用洗耳球吹吹放石墨管的地方,再放入新的石墨管。如果旧石墨管是一侧爆皮,一侧正常,很可能是爆皮的一侧冷却水不畅通。这种情况下需要检查冷却水,如果冷却水正常可以把石墨管反过来接着用一段时间,两边都爆皮了再换掉。
千层峰
第5楼2016/05/06
更换石墨管后,先检查下。可以适当微调
