唐伯猫点蚊香 2008/05/07
用GGX-6,有一次自动波长找不到峰,加大灯电流和负高压,都不行,拿一块纸板放在光路上,发现光路不正,手调灯位置,正常.
金水楼台先得月 2008/05/07
1:火焰燃烧头燃烧时发生刺耳的声音,原因清洗时用酸泡浓度太高时间太长,造成燃烧缝和底座损坏大.处理方法做温度实验,不影响吸光度的前提下,降低燃气流量. 2:火焰灵敏度降低.原因喷嘴梅花状锯齿,在用通丝处理喷嘴时来回拉铂金管.处理方法:用仪器自带的磨锯石处理梅花状锯齿(难度有点大,要小心处理)
冰峰大瓮 2008/05/07
我使用的 是wf120型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],今天用时air压力管里进水,导致空气压力不稳定,进而导致数值波动大,我把空气压缩机放水,然后打开[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的空气管道放水,放完之后一切ok
daneigaoshou 2008/05/14
我们用的室PE700[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]火焰测定元素铁,钙,镍,钠. 样品为石油焦. 溶样方法: 称量样品5克,在高温炉700度灰化.时间4小时. 样品灰化好后,用0.5克四硼酸锂粉末覆盖(在铂金皿中进行),在950度烧5分钟. 冷却后,放入25毫升(1:1)盐酸溶液.在预先升温至80度的磁力加热搅拌器上均匀搅拌30分钟.到样品完全溶解.定容至100毫升代测. 空白同时进行. 配置标准溶液时,同时加入镧盐添加溶液. 结果: 分析时,总是铁含量偏低,(样品处理后发淡绿色),不知道什么原因 其它几个元素较好.
学海无涯 2008/05/15
问题1:吸光度降低 处理办法: 检查进液管是否堵塞; 燃烧头位置是否正确; 选择波长是否适当; 助燃气量比是否适当; 进液量,撞击球是否适当; 问题2:RSD太高 样品是否均匀; 灯是否良好; 灯电流是否过大; 狭缝是否合适; 问题3:点不着火 气路是否完好; 所用气体是否正确,压力是否足够; 雾化器气密性是否良好; 仪器自检系统是否完好;
