环境监测政策法规
wccd1
第1楼2016/05/08
谁都希望永远都不换,但是为了获得准确的技术参数而言,最好一年更换一次,因为灯泡在长时间使用后,它的发光强度会降低,影响到检测强度,从而影响到测量准确度。
patriot
第2楼2016/05/23
操作手册 上不是有维护要求么,已经明确告知一年更换一次。难道不看操作手册么?
城市的下里巴人
第3楼2016/08/10
一般建议每年更换一次如果不想更换则需要定期校准使用标液验证准确性
下沙下沙下沙
第4楼2016/09/23
我们这边好几年没换了,哎,连标液也没有。。
专业维修哈希仪表
第5楼2017/03/23
首先看看亮度,看看亮度和刚购买的仪表亮度比较,如果更低,有可能是电压或者是灯泡的问题。一般灯泡的问题不需要太多关注,主要是保护好下面的检测器。
foodmate22
第6楼2017/08/25
1720e在线浊度仪的故障检修分为错误代码和报警。如果是灯源失效了,会提示相应的错误代码,需要及时更换灯源即可解决。如果灯泡烧毁或光电检测器出现问题,传感器也会发出相应警告。根据其自身的故障检修,就可以了解到仪器目前处于哪种状态,然后判断是否与光源检测有关或是否更改换,无需根据使用时间长短判断,如若担心检测器不准确,可以用标准溶液校准,在配置没问题的情况下,也可用质控样品进行检测,如果质控样品的检测值超出不确定度范围,则需要检查原因。如果偏低可能是光源造成的。
水质分析仪表
第7楼2017/12/01
厂家建议是一年一换;因灯泡用久了光源会衰减,以至测值偏低. 我们已使用LED灯泡,寿命较长,可用五年后再更换.
