支点
第1楼2016/05/04
什么型号的机器,流动相是混合好脱气的还是在线混合?
夏天的雪
第2楼2016/05/04
可以将流动相进行预混合,控制温度,还有就是仪器和色谱柱的平衡。
老妖
第3楼2016/05/04
流动相一定要混好,使用一个通道。检测器的两个池一定要平衡好。室温尽量低,因为你的有机相比例大需要保证其不挥发而产生比例差异。测试的时候,检测器的参比池里面是流动相而且是关闭的,就像UV的那个空白比色皿一样。 所以测试的 样品池一直通过流动相,这个流动相需要跟参比池保持一致,才能每次都扣同样的空白。
媚域123
第4楼2016/05/04
RID-10A 流动相在线混合的 !!
第5楼2016/05/04
我把流动相 混在一起 先脱气 在进入试试看
tianru的爸爸
第6楼2016/05/04
示差检测器很少用在线混合器的。
第7楼2016/05/05
示差还是要先混合,然后脱气,不能使用在线混合的方法
第8楼2016/05/05
在线混合可以用的,用氨基柱做糖的时候用的就是在线混合,重现性还可以,这个可能与仪器性能和检测项目的色谱条件有点关系的
第9楼2016/05/05
一般使用视差检测器的时候都不太建议用在线混合,当然,你的测定样品项目能够接受这样的基线波动比如含糖量一般是百分含量的测定当然不会有太大影响。还是与仪器性能和检测项目的色谱条件有关系。
lijing320323
第10楼2016/05/08
有道理,学习了
