实验室建设
WUYUWUQIU
第1楼2016/05/05
正根据实验室的内部结果设计
qianguiyun1
第2楼2016/05/06
要根据实际情况来定
qqqid
第3楼2016/05/08
楼主要做气路工程?你在实验室,还是气体工程公司?
omhome
第4楼2016/05/08
气路主要:包含仪器使用与样品前处理两部分。要根据自己的 最大用气量和用气种类进行改造。改造尽可能有余量、有可扩展性。
男子闯天涯
第5楼2016/05/09
因为之前都是按照经验而来,没有什么设计依据,知道用气设备的流量和设备数量,怎么能确定管径呢?
第6楼2016/05/09
我是做设计的,用集中供气的方式来设计实验室气路,不知道怎么确定管径?
skytoboo
第7楼2016/05/09
管径 你可以问仪器公司,他们仪器有接口要求的,每个实验室用的仪器都不一样,的确是根据每个实验室的要求来的!
第8楼2016/05/10
我指的是气路的,从气瓶到设备之间气路的设计。
第9楼2016/05/10
有专门做实验室的公司的,你可以外包他们做,如果省钱,就自己做了,知道接入的管口尺寸,弄一下不就好了吗? 你们这些仪器不会超过100台吧,一般个 20台左右,多分几条气路不就OK了。
第11楼2016/05/25
实验室的用气量不比工业用气,不会太大,一般按照经验设计就够了。如果你对气路设计的理论原理感兴趣,可以参照工业气体管路设计,这方面的书不难找。
