实验室建设
千层峰
第1楼2014/09/18
原则上是一个。两个技术负责人,你怎么分工呢??如果是不同项目的,如有机,无机。可以安排一个技术负责人,再分别安排个组长。
玲儿响叮当
第2楼2014/09/18
可以这样设置的,其中一人为最高技术负责人,当此人因事不在岗时,另一技术负责人代行其职,这个也可以算是AB岗设置的一种方式,像项目分析设置替代人一样。
qq250083771
第3楼2014/09/18
刚看了下《实验室资质认定工作指南》,上边只对技术负责的职称之内有要求,没有说明数量
第4楼2014/09/18
但是我感觉不行 身边的实验室也没有遇见过有两个技术负责人的
路過人間
第5楼2014/09/18
技术负责人可以多个,但是要分清领域,岗位职责要明确。。。要把所有项目都包括了。。。权利也要分清楚。。。可以看下这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130308/4608265/
翠湖园
第6楼2014/09/18
一般情况下,实验室设最高负责人一名,负责全部事务,另设技术负责人一名,质量负责人一名,还可根据实际情况分设各分类实验室主管若干名。对于两个技术负责人的设置,也是可行的,这就相当于某一个岗位的AB岗设置,当A岗不在位时,B岗及时顶上,这个是很合理的设置方法,技术负责人参照此法是完全可以的,一般情况下由技术负责人A负责日常工作,A出差或因事不在岗时,B就可及时顶上,这样就不会出现岗位无人负责现象。
jsr1314
第7楼2014/09/18
可以有两个技术负责人,但是职责要清楚。
名字长了容易引起注意
第8楼2014/09/18
可以有多个,但是各自分工要清楚,原则上应该有一个总负责
dyd3183621
第9楼2014/09/18
可以有多个,能把认可的全部子领域覆盖就可以了
qianguiyun1
第10楼2014/09/18
如果涉及的领域较多,可以有几个。
