红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2016/05/05
是二氧化碳峰吧。
逆天一棍
第2楼2016/05/05
多做两次。说不定是你压片的事。
lkj123
第3楼2016/05/09
是二氧化碳的吸收峰,主要引起的原因是扣除背景的时候引起的,多采集几次就会好的
neity
第4楼2016/05/10
确实是二氧化碳的吸收峰,原因是你放样品时有空气交换,样品室内二氧化碳的前后溶度不一致,所以有吸收峰了。如果环境稳定,二氧化碳前后溶度一直,那么即使空气交换,吸收峰还是能扣除的。所以增加采集次数是不能解决这个现象的。为减少二氧化碳吸收峰,放入样品时,速度要快,要避免对着样品室呼吸,门别开太大,够用就行。
ruguomunan
第5楼2016/05/10
谢谢,以后做的时候要注意了
延陵子
第6楼2016/05/19
包括放样品时少说话哦!
agl_wjh
第7楼2016/05/25
是二氧化碳的吸收峰,这个不用考虑。
