原子荧光光谱(AFS)
zxmsjl
第1楼2016/05/08
用过的瓶子应用酸水浸泡一夜再洗,空白高了测的值不准确。
m3078744
第2楼2016/05/08
用洗液浸泡一夜之后,用自来水冲洗,然后再用蒸馏水冲洗二到三次,控水干燥
mahailong8202
第3楼2016/05/08
主要是消除空白的干扰,
skytoboo
第4楼2016/05/09
砷问题应该不大,应该是你消解的问题,或者你器材问题
p3051867
第5楼2016/05/09
酸水的浓度是多大的
第6楼2016/05/09
这样清洗瓶子,下次再做不会有什么反应吗,比如加入硫脲后有棕黄色的烟雾
第7楼2016/05/09
能分享一下你们都是怎样消解土壤和固废的么
lingyi509
第8楼2016/05/09
瓶子和管子都用一次性的,清洗的话一般用20%以上的硝酸浸泡吧,存在偏大偏小的情况,一是要关注下标液浓度是否准确,标液是否现用现配;二是样品是否前处理后就及时测定。
第9楼2016/05/10
一次性的呀,没这条件呀,有时候部分瓶子还要混用的。
小H
第10楼2016/05/12
土壤以前用比色管加(1 1)的王水 沸水浴消解2小时。比色管遇到高浓度的样的话一般就不再使用了。做于做其他没干扰的项目
