原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/05/13
重新换一套管路吧,污染了要拆出来泡过一遍
huangza
第2楼2016/05/17
汞灯本来是有些漂的,增加预热时间试试
smicky
第3楼2016/05/19
Hg灯预热最难稳定。另外,楼主说的空走是指空转泵,还是走载流加还原剂测得的荧光值?
wangjunyu
第4楼2016/05/19
汞灯预热时间需要长一些,建议大电流预热小电流测量,保证室内很稳恒湿。
细细
第5楼2016/05/20
没有走载流液,就是单纯的空转,进的都是空气
第6楼2016/05/20
汞灯要多预热一下
第7楼2016/05/21
主要我都走半小时多了,结果还是不停上升,稳定不下来
jorhanm
第8楼2016/05/22
汞灯漂移,预热也解决不了问题,只有测样过程中进行标曲校正
lingyi509
第9楼2016/05/23
预热时间增加到1个小时以上吧,然后保持环境温湿度稳定。
