实验室认可/资质认定
KD1984
第1楼2016/05/09
检测哪方面的呢
yiqiejieme
第2楼2016/05/10
遇到什么问题了,直接说出来,群策群力
金月
第3楼2016/05/16
主要想问问,是UV的好呢,还是氙灯的好呢?哪个更便宜一些呢?
czcdczg
第4楼2016/05/16
大声地告诉你,没有用过
chinleen
第5楼2016/05/18
看你的用途和目的,两者的加速效果还是有差别的。
zal
第6楼2016/05/18
实验室有台UV-1700
第7楼2016/05/19
UV老化试验和氙灯老化试验结果等同吗?或者有换算关系吗?由于不懂,请别笑话我啊,呵呵
西瓜猫猫西瓜
第8楼2016/05/19
我们有氙灯老化试验箱
第9楼2016/05/19
建议使用氙灯,现在使用更为广泛,另外氙灯根据容纳量不一样和功能不一样,价格也不一样。还有就是看你使用的目的,有些检测标准对耐光箱的要求参数没有那么高。如果长远考虑,建议氙灯
第10楼2016/05/20
首先要看标准要求什么试验,两个结果很难等同换算。另外现在主流好用的UV和氙灯是Q-Lab的,氙灯要贵,UV便宜些
