GCMS辅助定性离子,目标离子峰面积比怎么理解
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:14积分状态:已解决
  • 标准HJ 744-2015 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法
    8.1 定性分析
    以样品中目标物的保留时间(RRT)和辅助定性离子与目标离子峰面积比(Q)与标准样品比较来定性。样品中目标物的保留时间与标准样品中该化合物保留时间的差值应在±0.03s 以内,样品中目标化合物的辅助定性离子和目标离子峰面积比与期望 Q 值(即标准样品的 Q 值)的相对偏
    差应在±30%以内。
    辅助定性离子与目标离子峰面积比(Q)怎么理解?
    什么是辅助定性离子?目标离子?
    气质中不是化合物才有峰面积么?好吧,这问题很菜鸟,谢谢大神指点!
风痕 2016/05/10
1. 质谱定量,是用的选择离子扫描模式,你平时看到的色谱峰面积应该是全扫描模式的峰面积,是所有离子峰面积的总和叠加而成。也可以理解为你所理解的化合物的峰面积。 2. 在70ev能量轰击下,每个化合物都碎裂成很多碎片。定量的选择离子扫描模式只是选择了其中某一个离子(一般为响应最大的离子)来作为定量的离子,选择其他的某一两个离子来做辅助定性。而每个离子也能形成峰,也有峰面积,就是离子的峰面积了。和1中所说的色谱峰面积是不一样的。这里的定量离子,就是你所理解的目标离子。 3. 对同一个化合物,在同样的70ev能量下,碎裂的碎片比例是相对固定的,也就是说目标离子和辅助定性离子的比例(即峰面积比)是相对固定的。他们之间的比值,就反应了该化合物的某种特性,可作为定性判断该峰是否是你的目标化合物的依据。 不知道能不能明白?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2016/05/09
    什么是辅助定性离子?目标离子?
    标准 表1里有给出目标物质的定性离子和目标离子
  • GRANT
    第2楼2016/05/09
    气质中不是化合物才有峰面积么?
    TIC 总离子流色谱图
    SIM模式
    看看基础资料吧
  • 千层峰
    第3楼2016/05/09
    辅助定性离子与目标离子峰面积比(Q)怎么理解? 说的是各个离子的比例
    什么是辅助定性离子?目标离子? 辅助定性离子,就是定性离子
    气质中不是化合物才有峰面积么? 离子碎片组合成峰,气质的峰是3维的
  • 蓝是那么的天1188
    第4楼2016/05/10
    目标物在EI源70eV下电离,模式基本是固定的,所以理论上得到的碎片里子以及碎片离子的比例也是固定的,但是由于不同仪器的状态略有差异,离子比例不完全相同。目标离子和辅助定性离子都是从目标物的碎片离子中选出的最具代表性的离子,一般是丰度最高的离子为目标离子,第二至第四为辅助定性离子,比如DEHP的149为目标离子 167和279为辅助定性离子。
    气质的谱图是一个三维图,在色谱中看到的点实际上是该时刻所有离子的强度总和描的点。
  • Joannasun
    第5楼2016/05/10
    那峰面积比怎么理解?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:目标物在EI源70eV下电离,模式基本是固定的,所以理论上得到的碎片里子以及碎片离子的比例也是固定的,但是由于不同仪器的状态略有差异,离子比例不完全相同。目标离子和辅助定性离子都是从目标物的碎片离子中选出的最具代表性的离子,一般是丰度最高的离子为目标离子,第二至第四为辅助定性离子,比如DEHP的149为目标离子 167和279为辅助定性离子。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2016/05/10
    色谱图上根据质量扫描模式的不同,是可以出现TIC图,MIC图和MC图的,所谓的峰面积比是要基于相同的目标离子的MC图进行的。
    Joannasun(v3030337) 发表: 那峰面积比怎么理解?
  • Joannasun
    第7楼2016/05/10
    TIC是总离子色谱图,MIC是质量离子色谱图,那MC是?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表: 色谱图上根据质量扫描模式的不同,是可以出现TIC图,MIC图和MC图的,所谓的峰面积比是要基于相同的目标离子的MC图进行的。
  • 风痕
    第8楼2016/05/10
    不知道能不能明白?
4
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2016/05/10
    MC是质量色谱图就是单个离子强度随时间变化的图,MIC和TIC类似,区别是TIC是SCAN模式下所有离子的总和,MIC是SIM模式下所有离子的总和。
    Joannasun(v3030337) 发表: TIC是总离子色谱图,MIC是质量离子色谱图,那MC是?
  • Joannasun
    第10楼2016/05/12
    明白!理论基础太薄,学起来困难呀
    风痕(yiwang520) 发表:1. 质谱定量,是用的选择离子扫描模式,你平时看到的色谱峰面积应该是全扫描模式的峰面积,是所有离子峰面积的总和叠加而成。也可以理解为你所理解的化合物的峰面积。
    不知道能不能明白?
