czcdczg
第9楼2016/05/12
修改后又发现了几处错误,现一一更正,括号内的内容为更正后的内容:
6月份快到了,上报的能力验证计划也差不多快实施了,为了提高大家的检测准确性,在这里再给大家加把劲,下面是pH值检测过程中的一点经验分享以下(一下):
1. 样品包装要注意:样品包装最好选择密封袋包装;
2. 样品剪切:为了保证样品结果的准确性,最好选择样品的多处取样,不要集中在一个地方,这样测试的结果能体现产品的真实情况;
3. 萃取液选择:标准中规定两种萃取液,在测试时一定要问清用哪种萃取液,如果没有规定,能做两种的做两种,不能做两种的选择常测试的那种萃取液;
4.振荡方式要选择好:大部分标准中规定好了振荡方式。在测试时一般选择常用的哪(那)种方式,不过参数的设置一定要把握好;
5. 整个检测过程中要尽量减少手对样品的接触,因为手中的汗液会影响样品的pH值;
6. pH值的检测手法其实是很重要的,这个标准中也没有规定,建议制定一个操作作业指导书。一般在测量前进行搅拌,在pH电极插入被测液体时应停止搅拌,以免造成测量的不准确,同时应注意搅拌的时间不易(不宜)过长,会导致空气中的二氧化碳溶入样品中影响pH值测量;
7. 样品不易(不宜)放置时间过长,空气中的二氧化碳会溶入样品,导致结果偏离;
8. 存放样品时应密封保存。
