原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2016/05/11
按你的公式算就是ug/ml,一般方法检出限还要根据算出的检出限去代入到处理过程。就是仪器检出限*定容体积/取样量*稀释倍数。
wnnzl
第2楼2016/05/12
代入计算也就是LODm,LOQm,方法检出限
jack510070
第3楼2016/05/19
检出险和定量限都是指相应方法的,和具体样品没什么关系,因此只能取工作曲线中标准样品的浓度单位。
lengxuewuxiang
第4楼2016/06/22
同意楼上的说法,具体的参照检定规程JJG 694-2009
henkyq
第5楼2016/06/22
马扎说的是。仪器得出的浓度单位是和工作曲线浓度单位一样的。
