有网友问单位换算问题
农残检测
  • 老师,我是新人,请教您以为问题 100 μg/ml,转换成mg/kg是多少,我始终不会换算。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2016/05/12
    我认为要将ug/mL换算成mg/kg,是要与称样质量有关系时才能转换,例如:吸取100uL(10ug/mL敌敌畏标液),加到10.0g蔬菜里,那么应该是 100uL*10ug/mL/10.0g=0.1ug/g=0.1mg/kg
  • qgp
    第2楼2016/05/12
    例如多异辛烷中多氯联苯标准物质:80ng/g,换算成:?ng/mL。
    用分析天平准确吸取1. 0 0mL称量为Wg。则有:80ng/g?Wg/mL=80?Wng /mL。
    第3楼2016/05/12
    ?是除法吗?
  • qgp
    第4楼2016/05/13
    用分析天平准确吸取1. 0 0mL称量为Wg。则有:80ng/gxWg/mL=80xWng /mL。
  • ghx5558
    第5楼2016/05/13
    100 转换成mg/kg
    一、μg/ml是液体中某种成份的单位。
    二、mg/kg一般是固体中某种成份含量的单位。
    三、如果把固体密度和液体密度都视为1的话,在数量上是相等的。上面老师也都讲的很清楚。
    第6楼2016/05/13
    也就是1ug/mL=1mg/kg
  • 不暖于心
    第7楼2016/05/17
    1ug/mL=1mg/kg
    应该是1ug/mL=0.01mg/kg吧?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:也就是1ug/mL=1mg/kg
    第8楼2016/05/18
    楼上如何计算的。
  • MMYG
    第9楼2016/05/22
    张老师说的是,大约、近似于
  • vm88
    第10楼2016/05/22
    也认为1ug/ml=1mg/Kg。
