纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2016/05/14
记忆中好像没有规定,但是一般温度是室温25度左右吧
石头雨
第2楼2016/05/14
评级的房间让放温湿度记录仪但是记录的结果总该有个标准范围吧!
第3楼2016/05/14
最近刚刚找到一个标准但是没有说出具体的范围
mengzhaocheng
第4楼2016/05/16
我因为应该有,很多测试受温湿度影响比较大
第5楼2016/05/16
但是没有发现具体的范围。
第6楼2016/05/16
这个是针对评级,不是试验温度
第7楼2016/05/16
这个是二级大气压标准要求了
第8楼2016/05/16
哦,我还以为评级的时候需要测试呢
第9楼2016/05/17
试样和贴衬织物不需要调湿,但是不能太潮湿和太干燥,这个太潮湿和太干燥如何把握?
第10楼2016/05/17
按恒温恒湿室的标准就最标准了
